主题:【求助】气质新手求助离子源温度改变后怎么调谐
浏览0 回复11 电梯直达
~独一无二~
安捷伦5977B改变离子源温度(300度)后重新调谐,需要把标准调谐文件中的离子源温度(原来标准调谐文件是230度)改成300度呢?还是直接不改参数直接调谐就好了呢
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
应该是不改变参数来调谐。自动调谐和标准调谐都是自动进行的,无法人为改变。手动调谐或特定调谐需要按要求进行。
2019/2/26 18:25:45 Last edit by jimzhu
sdlzkw007
另外修改条件存储成新的调谐文件名称,然后调用新文件自动调谐,使用新调谐文件编辑方法就是新参数的条件方法,比如我们使用280度的离子源做PAHs,调谐文件使用PAHs280的方法,其他方法是用原来的默认调谐文件
通标小菜鸟
你只要该离子源温度就行了,其它条件不动它,调谐完后调谐文件另存一个路径,然后你要用300℃的调谐文件就调用一下,不用的话你还是调用原来的调谐文件,离子源温度改为230
检测老菜鸟
我们不修改,离子源温度不同,调谐后会对结果有很大影响吗
senke
在调谐界面点调谐即可,不要自动调谐,不要快速调谐也不要标准调谐,那样的话都是按照230调的。
senke
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:我们不修改,离子源温度不同,调谐后会对结果有很大影响吗
有影响
离子源温度不同,对测试结果有影响,看你默认的方法是否对离子源温度有要求,如果有要求,跟离子源调谐温度一致,那就保存下
~独一无二~
原文由 senke(lifen4607) 发表:
谢谢!
~独一无二~
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
谢谢!
GRANT
不改参数直接调谐,到没注意到不同离子源温度的情形
