主题:【讨论】内标物和标准替代物
浏览0 回复7 电梯直达
laotwo2007
有时候,作质量控制时,用到内标物和标准替代物,内标用来定量,替代物用来测定回收率,可是有的文献里只加了一种,比如在前处理之前加,然后定量和回收率都用这个物质来做,这样可以吗?
sunjun0620
laotwo2007
原文由 sunjun0620(sunjun0620) 发表:
这样就相当于用回收率来校准结果了,应该不行。
那只在进样检测之前加一个内标物,然后来定量和测定加标回收率可以吗?
dahua1981
laotwo2007
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
回收率只能用标准品来做
没听说用替代物的
我看书上说就是用来表征回收率的,不太清楚
sunjun0620
原文由 laotwo2007(laotwo2007) 发表:
那样整个前处理的过程就都没有控制,就就没有回收率一说了。
1
2011/11/15 11:38:29 Last edit by sunjun0620
sunjun0620
回收率只能用标准品来做
没听说用替代物的
替代物是一种与目标物性质相近的物质,一般在前处理之前加,用来表征整个前处理过程的损失或回收率。内标物一般是目标物的氘代物,用来体现目标物的基底效应。
1
2011/11/15 11:44:38 Last edit by sunjun0620
蓝是那么的天
替代物只是用来监测萃取效率,一般认为其回收率在某一范围(不同标准要求不同)内即认为萃取结果可以定量作为检查结果。而内标定量一般是用来修正进样的步骤的误差。
