主题:【讨论】【考考你五十六】已结贴,答案见19楼
浏览0 回复19 电梯直达
lilongfei14
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
1(  )优级纯、分析纯、化学纯试剂的代号依次为
A、GR、AR、CP          B、AR、GR、CP  C、CP、GR、AR        D、GR、CP、 AR
2(  )使用721型分光光度计时仪器在100℅处经常漂移,的原因是()。
A、保险丝断了        B、电流表动线圈不通电 C、稳压电源输出导线断了      D、电源不稳定
3(  )我国法定计量单位是由(      )两部分计量单位组成的。
A、国际单位制和国家选定的其他计量单位  B、国际单位制和习惯使用的其他计量单位 C、国际单位制和国家单位制; D、国际单位制和国际上使用的其他计量单位
4( )在分析测试中,若用标准物质评价分析方法,应选择
A、含量水平接近方法定量上限的一个标准物质;    B、含量水平接近方法下限的一个标准物质;  C、含量水平接近方法定量上限与下限的两个标准物质;D、含量水平接近方法待测组分的一个标准物质
5()质量、时间、热力学温度 的SI基本单位依次是:
A、千克、秒、开尔文    B、千克、分、开尔文  C、千克、秒、度      D、克、秒、开尔文
6
()单位符号的字母要求
A、用小写体  B、用大写体
C、一般用小写体,若单位名称来源于人名,则其符号的第一个字母用大写体  D、根据需要选用用小写体或大写体
7()优级纯、分析纯、化学纯试剂的瓶签颜色依次为
A、红色、绿色、蓝  B、绿色、红色、蓝色 色  C、绿色、蓝色、红色    D、蓝色、绿色、红色;
推荐答案:dahua1981回复于2011/11/15
恭喜你答对了
补充答案:
去年冬天回复于2011/11/15
恭喜你答对了
sunjun0620回复于2011/11/15
恭喜你答对了
活到老,学到老回复于2011/11/15
恭喜你答对了
ldgfive回复于2011/11/15
A,D,A,C,A,C,B
我把答案修正了一下,版主再检查一下
dahua1981
恭喜你答对了
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:恭喜你答对了
2011/11/15 9:55:39 Last edit by lilongfei14
去年冬天
去年冬天
恭喜你答对了
2011/11/15 9:57:00 Last edit by lilongfei14
sunjun0620
恭喜你答对了
2011/11/15 9:55:23 Last edit by lilongfei14
活到老,学到老
恭喜你答对了
2011/11/15 9:54:22 Last edit by lilongfei14
xxmtf
lilongfei14
原文由 xxmtf(xxmtf) 发表:
大局已定,看来我只能随大流咯
还差一个,五人可以得声望
lilongfei14
原文由 去年冬天(7336167) 发表:
A、 D、  CCACB
第三题之前出过哈
是的,以便大家复习
2011/11/15 9:56:44 Last edit by lilongfei14
yzguo
1(A  )优级纯、分析纯、化学纯试剂的代号依次为
2( D )使用721型分光光度计时仪器在100℅处经常漂移,的原因是()。
3( A )我国法定计量单位是由(      )两部分计量单位组成的。
4(D )在分析测试中,若用标准物质评价分析方法,应选择
5(A)质量、时间、热力学温度 的SI基本单位依次是:
6
(B)单位符号的字母要求
A、用小写体  B、用大写体
7(B)优级纯、分析纯、化学纯试剂的瓶签颜色依次为
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:错了2个
2011/11/15 10:14:03 Last edit by lilongfei14
sdlzkw007
2(D)使用721型分光光度计时仪器在100℅处经常漂移,的原因是()。
3(A)我国法定计量单位是由(      )两部分计量单位组成的。
4(C)在分析测试中,若用标准物质评价分析方法,应选择
6
(D)单位符号的字母要求
A、用小写体  B、用大写体
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:错了1个
