原文由 icp-mini(icp-mini) 发表:
对于两条线是怎么拟合的,还是不懂,可以麻烦您再解释得详细点吗?
某元素浓度处在P-A的过渡区间(比如10ppb的In),Pulse 脉冲模式测出是90万cps,Analog 模拟模式测出是95万,P-A之间就有个校正系数。Agilent 做P-A校正很快,5-6秒就完成,我估计它是单点拟合P-A。
PE Elan 的光子挡板透镜简单,可以通过逐步升高透镜电压、增加信号响应。PE Elan做P-A校正要2分多钟。
比如说100ppb In,刚开始透镜电压5V,Pulse 脉冲模式测出是100万cps,Analog 模拟模式测出是105万;
提升透镜电压为5.5V,Pluse=120万cps,Analog=125.6万cps;
提升透镜电压为6V,Pluse=150万cps,Analog=156.1万cps;
那么就可以得到若干组校正系数,将把它们加权平均——不一定是简单的算术平均,可能是加权平均,信号响应值作为权重——多点拟合P-A。
