主题:【求助】测标曲异常
浏览0 回复12 电梯直达
coward0720
我今天有个奇怪现象,我的mn标液梯度:100 200 300 400ppb,结果就200这个梯度测出来才几个ppb,其他都正常?这你遇到过么?内标正常 我的是用Cu Mn混标:梯度为Cu25ppb  Mn100ppb;Cu50ppb  Mn200ppb;Cu75ppb  Mn300ppb;Cu100ppb  Mn400ppb急求帮助
该帖子作者被版主 leemoonling2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
coward0720
leemoonling
envirend
coward0720
就是200Mn的这个点,实际测量出来才4ppb。标液没有问题。我重新配过,前几天又做一次,各个梯度的值出现混乱。高浓度的测量值低,低浓度的测量值高,反正就是没有规律了!
阶前尘
看看铜的正常吗,还有数据处理的时候是不是有问题?个人感觉你是不是把某个标样点成空白再做的。
envirend
原文由 coward0720(coward0720) 发表:
  标液顺序搞错啦。按照其信号高低排列后 重新做一下曲线。
yukiyxy
这种情况我们也曾碰到过,可以肯定标液移取没有问题,但响应信号明显偏小(排除信号饱和的可能),但重新配过后又正常,各位有啥高见
zhaohua8011
envirend
原文由 yukiyxy(yukiyxy) 发表:
发现过类似的问题,某些元素的曲线都好好的,就是某个元素的曲线不咋地--特别是曲线某个点,如5ppb的计算浓度竟然比10ppb的计算浓度还大。【计算浓度为曲线该点信号反推的浓度】
yukiyxy
原文由 envirend(envirend) 发表:
找到原因没,我们的现在还没头绪呢
手机版: 测标曲异常
