主题:【求助】离子源加热器自动关闭是什么原因
浏览0 回复22 电梯直达
ziyouyizu3385
请教大家一个问题,将流量关小了,离子源加热器是不是会受到影响,有时候离子源加热器自动关闭,请问会是什么引起的呢?
learner1999
symmacros
是呀,一般流量和离子源加热器应该无直接关系。有时候还堵住MSD的接口来观察真空来确定是GC或MS那部分漏气呢。如果柱流量很大,泵来不及抽,真空不行,仪器可能开不动也有可能,但流量小,应该不会引起离子源不加热。但有一点就是如果漏气的话,可能流量小时候更明显,引起其他问题。
烽火
个人觉得应该是哪里漏气了,比如说,换衬管时间过长了时,前进样口加热会关闭。。
xujianguang
离子源温度自动关闭和载气流量关系确实不是很大,是不是哪里设置的问题。
蓝是那么的天
有时候GC端设置错误或者在运行中出现错误,仪器为了保护离子源会自动关闭加热功能。
roy9522
原文由 ziyouyizu3385(ziyouyizu3385) 发表:
离子源加不加热跟流量基本没关系,一般源不加热有可能是你以前维护过源,然后哪边插头没插好,要么就是哪边的电子元器件有问题。你可以试试把源的所有线重新插一遍看看有没有问题,如果还是有你说的那种情况的话,建议还是报修吧。
ziyouyizu3385
原文由 learner1999(learner1999) 发表:
气体流量?应该和离子源无直接关系吧
把载气流量关小了,PURGE就提示漏气,还有AFC,之后离子源加热器就自动关了
symmacros
气体流量?应该和离子源无直接关系吧
原来是这样的,但流入MSD的流量即使为0,离子源也不会不加热,因为有时候把MSD接口堵住来调谐,判断是GC还是MS漏气。如果设置较小的柱流量,应无什么问题,离子源照常加热。但总流量低于某一值,会显示进样口异常,离子源停止加热。
descender
气体流量?应该和离子源无直接关系吧
原来是岛津GCMS。
仪器认为漏气,所以强制关机,这是一个保护功能。
检查是否真的漏气。如果不是,有可能零点漂移,介个就不要自己乱动了。
柱前压最好不要低于20kPa。
symmacros
原文由 descender(descender) 发表:
气体流量?应该和离子源无直接关系吧
原来是岛津GCMS。
柱前压最好不要低于20kPa。
岛津的仪器柱前压力不能过低? 安捷伦即使设置为零也无事。
