原文由 ygxem(ygxem) 发表:
分析型色谱与制备色谱区别如下:
1.流量区别,分析一般流量在10mL以下,制备一般会大于100mL以上(50mL大家一般习惯叫做半制备色谱)
2.泵所选零件不同,分析的一般用细柱塞杆,制备一般会用到6.35mm以上的柱塞杆,与其配合的单向阀、密封圈、管路也会有所不同;
3.检测器光程,一般会比分析的要短,这样检测的样品浓度会更高些,而不至于饱和;
4.制备一般配有馏分收集器,以提高自动化程度;
5.柱压一般比分析型的要低,主要是填料及泵等原因所致;
6.制备柱子,柱管、填料与分析的也有所不同;
7.定量环不同,分析的一般是微升级别,制备多半是毫升级别的;
8.软件也不同,制备的不太关心峰面积啥的,分析的这个制备比较关注;
9.也是最重要的是,用途不同。制备是用来提纯、收集样品的,分析是用来检测样品含量的。
以上是个人观点,不对之处,还请谅解!
