主题:【求助】求助:乙醇溶解的样品可以直接上机吗?
浏览0 回复7 电梯直达
bhnchnuo
提取的某种物质是用乙醇提的,想用液相检测该物质的含量,用乙醇溶解的样品可以直接上机吗,还是要用甲醇或流动相对样品进行稀释?如果样品中的乙醇对分离有影响,是否应该将样品旋蒸后再用甲醇或流动相溶解?谢谢解答
小丶风
个人感觉还是旋蒸后用甲醇或者流动相溶解再上机。
如果样品不溶于甲醇,用乙醇应该也没什么问题,毕竟进样量很小,分析完用甲醇冲冲柱子就行
有水有渝
1、乙醇溶解的样品可以直接上机,但要考虑溶剂效应,用能流动相最好用流动相稀释,溶液要过滤和确定溶液的PH在色谱柱适合范围。
2、如果有影响那就要在前处理时除去,不过在大于乙醇截止波长的情况下,这种影响一般很小。
yankunsu
可以用流动相稀释后再进样如果波长大于乙醇的截止波长,影响很小
hrcren
贝壳里的海
我觉得,你得考虑样品基质对于柱子,管路会不会产生明显的损伤,破坏。如果会产生影响,那你的样品需要稀释或者在前处理的时候进一步处理。如果没有什么大的影响,那可以直接上机
1234chen
柏坡
原文由 xky0230699(xky0230699) 发表:
这两方面需要考虑,乙醇上样毕竟进样量很小 空白溶剂做参考。
