2.3.1 排除故障前必须掌握需维修仪器的情况和过往的修理记录
分析和了解仪器在发生故障时的使用情况非常重要。例如,有的仪器是在经过长途运输后发生故障;有的是在高温或低温的工作环境中发生的故障;有的是在误操作时发生的故障:有的是长期闲置后再使用时发生的故障等。了解这些情况对判断产生故障的原因和部位时很有帮助的。对于仪器过去的维修情况也要详细了解,例如过去的故障情况,更换过哪些元器件,调整过哪些电路等。
每台仪器都必须建立维修档案,可以分析和判断仪器的故障率和易发故障,做好维修记录对今后的维修工作将是一个很好的有价值的参考资料。仪器维修记录的内容应该包括每次遇到的故障和检修和排除故障的方法,如故障现象、部位、故障的排除、更换过的元件等等。
2.3.2 观察故障现象查找故障原因
首先观察故障现象,应该按照仪器的使用程序,通过面板上的各种按钮来检查仪器内部的参数,观察仪器的反映。然后根据仪器的工作原理、结构、逻辑关系来判断和初步确定仪器产生故障的可能部位。例如,观察和检查电路插件位置是否正确,是否稳固接触良好,仪器气路的连接是否良好,各电路板上元器件情况,机内有无异物,如螺丝、昆虫等。这样的观察和检查工作很必要,有些故障常常经过这样的仔细检查就能很快的解决问题。但在实际工作中容易忽略,容易产生急噪的乱拆乱卸,造成更多故障。
在故障现象清楚后,应从仪器的结构来推测产生故障的原因。例如,要判断故障的部位是气路部分、机械部分还是光学或电子部分。通过检测手段将大的部位确定,然后逐步缩小范围,直到找到故障原因。查找故障,就是从仪器的原理和结构出发,对故障不断进行分析、判断和测试的过程。
2.3.3 具体故障的排除
查找到故障部位后才能动手排除故障。排除故障时,无论是更换元器件或调整工作状态,都必须按照仪器的设计要求来进行,最好使用仪器生产厂家提供的备品备件和元器件,不能随意使用元器件代替凑合。
2.3.4 排除故障工作中的注意事项
在使用万用表检测仪器时要注意在测量元器件紧密的电路板时不要造成线间短路,损坏电路、烧坏元件。在维修过程中,要避免处理不当而扩大故障的现象。因此,技术人员在维修时,不能随意拆卸,随便变动电路中的可调元件,更不能无目的东找西寻,企图侥幸找到故障的原因,这种做法极易导致故障扩大化。
仪器的使用说明书对于仪器的故障排除工作非常重要。仪器维修人员必须认真阅读仪器说明书,详细了解仪器的结构,工作原理,各关键部件的维护和测试方法。
空气自动监测仪器服从于一定的逻辑安排。仪器的各部分都是按逻辑关系进行工作,以保证实现仪器所规定的各种功能。因此,无论组成仪器的任一部分或该部分某一元件损坏,或其性能发生变化,都可导致仪器工作状态失常或无法工作。出现故障,首先要检查确定问题可能产生于哪一个部分,再采取相应的措施。例如,仪器断电,应依次检查电源,插座,保险和开关,然后再检查仪器内部是否存在问题。如果流量出现问题,应先确认泵是否正常工作,然后再逐步检查仪器内部气路。空气自动监测仪器常见的故障和排除方法见表。
空气自动监测仪器常见故障和排除方法
结语
通过对空气自动监测系统运行维护技术和方法的探讨,我们可以发现对于无人值守的空气自动监测系统来说,科学合理的运行维护是保证整个空气自动监测系统正常运行,提供正确可靠监测数据的重要前提。从预防性维护、定期例行维护和排除故障这三类维护工作的内容来看,其目的都是为了保证空气自动监测系统中的各部分正常运转,例如采样系统、自动分析仪、校准系统、数据采集和传输系统、数据处理和统计系统、电子计算机等等。在日常工作中,通过不断的发现和纠正各部分的问题,根据自动监测系统的特点和构成,我们可以不断积累新的经验,不断的完善空气自动监测系统的运行维护技术和方法,提供空气自动监测系统的运行水平和监测数据的可靠性,使空气自动监测系统更好地为环境决策服务
