原文由 yzyxq 发表:
我想质量偏移可以在仪器先做mass calibration,主要是其它干扰物质的消除是测准同位素丰度比的关键。
这方面,PE DRC技术有一些相关的文章。
原文由 jacobsong 发表:
其实我就是想问:有哪些办法可以最大程度的消除在测量isotope ratio时mass bias的影响?我现在只知道internal standardization可以消除同一质荷比下isobaric ion的影响,但是不知道这样是不是就够了?
原文由 zhengxxx 发表:原文由 jacobsong 发表:
这个有两个方面的问题,一个是质谱干扰问题,你可能只有通过反应气体引入化学反应才能消除,如果采用公式校正我认为对于同位素比值研究误差太大了
另一个是质量歧视问题,这个是肯定存在的,你可以用准确的同位素标准去人为的计算一个factor校准,但是在不同基体条件下,这个factor还会有所变化,最终还是看你的比值精度和准度要求了,四级杆质谱是有局限性的
