主题:【求助】标准曲线做不好了,P/A因子调谐时,信号太低,怎么办?
浏览0 回复11 电梯直达
dsy87
本人是新手,用仪器不到一个月,前天开始曲线做不好,今天设置P/A因子,拿200ppb的混标,显示信号太低,大神知道是什么情况吗?
仪器是Agilent 7700x
该帖子作者被版主 阶前尘2积分, 2经验,加分理由:欢迎发帖
生于八零年代
什么元素?质量数比较低的元素在200ppb的时候是达不到的。如果是在HE模式下做的话,可试试在NOGAS模式下是否有数字,还是没有的话就是浓度低了。
该帖子作者被版主 jieqian12112积分, 2经验,加分理由:讨论
timstoicpms
原文由 dsy87(dsy87) 发表:
仪器是Agilent 7700x
估计使用 G7200B版软件。记得在 Nogas 模式下做 P-A因子,30-50ppb混标就够了。
jiasheng
dsy87
原文由 生于八零年代(love418wh) 发表:
新仪器没有给我配专用的P/A因子调谐液,我拿那个27种元素的混标去调的,不过确实是在He模式下做的,明天试试NOGAS,谢谢,我选了轻中重几个代表元素,信号都很低。
dsy87
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
仪器是Agilent 7700x
确实是用的B版软件,仪器刚没买多久,2月下旬才装机,工程师装的B版软件,明天我试试NOGAS模式,不过我今天在点火启动时,勾上了P/A因子设置,然后,调谐那里也选择了启动时用NOGAS模式,那它应该就是用的NOGAS吧?
nphfm2009
timstoicpms
不过我今天在点火启动时,勾上了P/A因子设置,然后调谐那里也选择了启动时用NOGAS模式,那它应该就是用的NOGAS吧?
从你这句话,我估计你是 G7201B中文版本软件,而非 ChemStation风格的 G7200B英文版本软件。
dsy87
原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:
在调谐界面看看响应值有多大!
在调谐界面是有响应的,但是在检测器里设置PA因子时,显示过低,请问这是怎么回事?
dsy87
楼下有两张勉强看得清的渣图,不知道大神能不能知道我这是什么情况?
timstoicpms
【P-A因子】后端监控的质量数,默认是7 89 205,我估计你没有把它改成相应元素。双击空格,可添加质量数,轻中重 质量段均有核素分布即可。然后添加到队列,十几秒钟后,每个核素得到P-A因子,即可。
按照你照片中的灵敏度,你用25ppb 多元素混标就足够做P-A因子了。
该帖子作者被版主 jiasheng4积分, 2经验,加分理由:感谢应助
