原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
自始至终,我都是在这个界面完成调谐。不会去调用什么灵敏度、氧化物、双电荷界面。
稳定性说来话长。首先拔出雾化器,观察自吸模式下雾化器是否均匀喷雾?如果雾化器有轻微堵塞,肉眼能感觉到气溶胶是一股股地喷出(4-5 Hz频率)。如果是套上蠕动泵进样,再去看进样泵管是否打滑(没拧紧),是否错位(泵管没有套在泵卡槽内),造成脉冲进样。到质谱这块,载气+补偿气流量对稳定性影响很大。
如果连续做几次AutoTune炬管准直,每次得到的Torch-H V最佳坐标差别很大,那就得熄火,检查炬箱内的炬管是否装稳。7700炬管上有个2个突起:一个挂屏蔽炬的突起,另一个则是帮助炬管准确定位。7500炬管只有挂屏蔽炬那个突起,炬管有可能没装稳固。
我也是在此界面调节参数的,156/140和70/140就是我自己弄的;只是发图为了让各位版友看清楚。
我采用的是自吸进样。雾化器我有看过,也是有硝酸煮过,丙酮泡过,氩气返吹过,还在量筒中加入超纯水,使用秒表计算一定的时间内吸入是否相同,多次比较(流量相同等等条件)。好像雾化器也没有发现问题。
相同的条件下进行了三、四次自动调节矩管位置都没有变化。
双电荷下降至2%左右,氧化物也上升至2%左右。
对于轻质量数(锂)数值波动较大。进行标准工作曲线的绘制时,有时RSD会超过5%,如果是空白那就更离谱了有些的RSD大于40%都会有。
