维权声明:本文为oscar_2007原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
ICPMS节后罢工之解决
国庆后放假回来第一天上班,先打开
ICPMS气源,由于节前把
ICPMS电感耦合等离子体质谱仪进行了关机,关机后进行了雾化器,矩管维护以及清洗锥;所以不需要在维护,直接开机,启动真空运行,过了不记得几小时后查看分子涡轮泵转数已达到100%。重新开机后进行调谐,调谐结果满足要求。配制需要的金属曲线浓度点进行进样并拟合曲线线性方程。一切都是如此顺利进行,当天还进样测试待测样品及质控样。由于第一天一切正常,到第二天早上回来上班也没有去检查仪器状态,到上午时间10:00左右准备待测样品上机,仪器运行过程中自动熄火并报错。发现仪器软件界面弹出报错报错如下:
错误提示:并联电容器超时,未达到目标值。
第一次启动遇到这种错误提示,放假7天后仪器就跟我玩“躺平”,一时也不知道如何处理,还好自己有备份的数据线,先更换一根驱动马达的数据线,重新开机启动,重新开启软件,然而出现另外一个问题真空超时,真空度过低的报错现象。绕道仪器后方检查机械泵油情况,由于当初设计仪器后方预留位置不够宽敞,所以很少会去观察机械泵油,走进一看防泄漏盘全是油,再蹲下来看看泵油液位发现,泵油已经泄露都快没了。仔细检查发现原来是排油管接口处松脱漏油,节后一上班就出故障,仪器跟我这是“闹性子”,把剩余的泵油排完,重新更换新的泵油。
真空度过低报错:
泵油漏油接口:
第二次重新启动,由于我们是人机分离,在外面控制室启动后,1分钟真空度既然没有反应,进去观察发现机械泵都没有动静,分子涡轮泵转数为零,旁边同事突然来句不会是分子涡轮泵坏了吧,听到我都心跳都加速,不至于这么不经折腾;还是重新检查一遍,发现自己忘记开仪器电源,机械泵都没通电;由于之前换泵油关机了,既然自己犯了个这么低级的错误。
第三次启动仪器,仪器一切正常,真空度也达到正常水平,分子涡轮泵转数达到100%。预热后进行仪器调谐,调谐结果达到要求,到此画上一个句号。有惊无险,一句话总结,遇事多观察。
