主题:【分享】【实战宝典】赛默飞世尔ICP-MS X Series Ⅱ型调试无信号?
浏览0 回复0 电梯直达
小官人-闭关修炼中
问题描述:
我们现在用的质谱是赛默飞世尔(原热电)的ICP-MSX Series Ⅱ型,仪器有阵子没用了,现在调试信号时,计数几乎为0,不知道是什么原因?(我们检查过锥、进样、泵管都没问题)
解答:
调节仪器最佳化:
1.将进样毛细管放入1ppbTuneSolution,单击Instrument→Tune检查炬箱的三个参数:SamplingDepth HorizontalVertical不在两头,“▲”不为0或最大;
2.检查Global下面的检测器电压:AnalogueDetector: 1800V-2500VPCDetector:3000—4500V
3.调节炬箱位置,使显示的信号最大,一般用(Co59,In115U238来看);
4.调节Nebulizer使信号最强,RSD最小;
5.可以检查其它离子镜是否在最佳位置,然后Save条件。
先检查2个电压加上去没有,如果加上去依然没有信号,打开机盖,将小电脑下面的开关关闭(用手可以摸到),将小电脑上面的数据线进行摇晃、紧固,然后重新开启小电脑,在控制电脑(计算机)上右击我的电脑,依次找到--管理--服务和应用程序--服务,将控制plasm的项(控制仪器的服务程序关闭,然后再打开)一般就解决问题了,这一步重新启动电脑也可以办到。
以上内容来自仪器信息网《ICP-MS实战宝典》
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
