问题描述:怎样在Origin中画图(以Perkin Elmer质谱扫描范围数据绘图为例)?
解答:
①数据导入,先将上个问题的excel表表头信息删除,数据文件复制黏贴进Origin,或者从其他文件TXT,excel文件中的数据导入Origin中。②绘制图形,复制数据X,Y行,选择折线图,画出折线图。3调整坐标轴,双击纵坐标,选择-垂直-刻度-根据图形适当调整Y轴范围。选择-水平-刻度-根据图形适当调整X轴范围。4调整坐标轴刻度,选择-左轴-刻度线标签-根据Y轴大小及图排版布局选择适当的除以因子,纵坐标将除以该系数,但是在图上需标记该系数。5.修改曲线宽度及颜色,图形曲线修改,双击曲线-弹出窗口-绘图细节-绘图属性,选择线条-调整线条宽度和颜色。6.标记图形,在工具栏中使用箭头标记工具和文本编辑工具,修改XY坐标轴名称。7.图片格式导出,选择文件-导出图作为图像,在对话框主题选择保存图片格式(选择矢量图Tiff),选择文件名,保存路径。8.调整版面,调整文字,线条宽度,坐标轴间隔等,以突出所需要表达内容为重点,得到最终图。以上内容来自仪器信息网《
ICP-MS实战宝典》
