主题:【讨论】长假中的ICP-MS
浏览0 回复13 电梯直达
秋月芙蓉
长假,大多数实验室的用电都需要关闭,除了冰箱。长假中的ICP-MS,也通常处于关闭状态。
南方的春季,由于天气潮湿,湿度大,仪器容易“出汗”;加上通风管道出口的外置,潮湿的气流会倒吹入仪器中,形成恶劣的环境,对仪器造成不良影响。因此,此时ICP-MS的工作间,需要开启抽湿机。也就是说,南方春季长假期间,除了冰箱外,抽湿机也是需要长时间开启的。
但不知,各位同行的ICP-MS是如何度过长假的呢?
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
荷月
yzyxq
有道理。湿度控制在潮湿的地方很重要。
我这里曾经发生过一次潮气从排风管进入仪器(排风关了),而室内温度打得太低,造成机内严重凝水,烧了一块板子。
平凡人
如果有值班人员的话,开启还好,没值班人员又怕抽湿机出问题,这也是安全隐患。
秋月芙蓉
原文由 平凡人(zhaoyt1979) 发表:
这也是领导怕出事担责任的原因。
chenwr
赞同楼主的说法,长假期间,仪器也应做好维护工作
老多_小多
lilongfei14
放长假最好把所有大型分析设备都关机,因为突然断电可不是闹着玩的
popo
北方的冬天尤其重要,风会从风口反灌回仪器,有的时候直接导致ICP部分残留的冷切水结冰~~~~
nps
我们的设备不可能有长假,人可以轮休,设备绝对不能停机超过两天...
秋月芙蓉
原文由 nps(nps) 发表:
贵部门的设备使用率很高啊,不错!
