46、用HP1100做实验时,基线不稳,一段时间稳定,过一会又出现基线上飘或者下飘的现象,过一会又稳定,然后又不行。
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20071126/1071163/
47、基线有规则的漂移!
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20071114/1058046/
48、agilent上怎么计算噪音和检测限
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20071017/1024685/
49、作验证时梯度变化比较快,基线不稳(没有办法改进),噪音很大,对LOD,LOQ影响很大,请教有什么办法
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20071016/1022689/
50、上海精科LC200紫外检测器基线漂移特别大,不知何故
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20070927/998849/
51、岛津LC-20A平衡时基线向下漂移到-300多,请问为什么?
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20070919/987719/
52、做1-脱氧野尻霉素的检测,柱前衍生,同一个标样的多次进样!除第一个峰比较稳定外,其他四个峰都会向后漂移
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20070830/963168/
53、流动相为醋酸盐,在其他条件均不改变的情况下,每次更换流动相保留时间都会改变
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20070830/962474/
54、安捷伦1100,不同的单一溶剂冲洗时,打开检测器基线漂移就狠厉害的。不同的柱子发现也是漂移的
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20070815/942854/
55、岛津怎么今天突然基线噪音变大,氘灯光强显示:38S 1170R是什么意思?
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20070814/941910/
56、岛津LC2010Aht在做阿莫西林有关物质时基线严重漂移
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20070718/913347/
57、岛津SPD-20A检测器,使用的的是C18柱,流动相为甲醇,流速为0.5ml/min,发现基线一直往下掉
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20070709/903065/
58、用HPLC进行分析时保留时间有时发生漂移,有时发生快速变化,原因何在?如何解决?
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20070630/893629/
59、保留时间漂移是怎么回事
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20070524/850319/
60、做双磅洗脱,是复方门冬氨酸的,出现基线漂移.而且很不稳.
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20070411/802148/
61、岛津的
液相色谱仪来检测多肽,220nm处紫外检测,基线漂移严重
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20070129/728962/
62、如果冲洗至基线漂移<0.01mV/min,噪声为<0.001mV时,可认为系统已达到平衡状态,可以进样
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20070113/710252/
63、Agilent1100,流动相是甲醇和Milli-Q水,检测器是荧光检测。梯度洗脱程序(开始时甲醇/水=70/30)时基线就会突然升高
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20070104/695657/
64、同样的梯度,所以条件都与前两个星期一样,这次的基线就一直往上爬坡,请问究竟是啥原因?
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20061229/688434/
65、Agilent1100泵发出吱吱的响声很有节奏,好象缺油似的,有办法解决吗
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20061205/653928/
66、加入十二烷基磺酸钠作为离子对,但常常会出现基线漂移,或出现一个较大的驼峰,请问这是不是离子对的缘故
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20061119/633189/
67、waters717,600E,2996,用单一的流动相时没有噪音,但是用两种流动相时却有很大的噪音
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20061110/622358/
68、在紫外检测波段中,低波长的峰老会出现规律性的漂移?而高波长的就不会,(大约在300nm以下的就会漂)
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20061019/595432/
69、用C18柱,甲醇-水-冰醋酸系统为流动相,保留时间一直向后漂移
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20060928/573018/
70、日本岛津的LC-10Avp,C18反相柱,但是基线一直有漂移和峰包
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20060720/489042/
71、在使用HPLC时,开始的基线很平稳,但是在具体测试过程中,出现非常明显的漂移
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20060608/452418/
