请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:同浓度元素强度有变化跟仪器状态波动,进样系统等都有关系,你需要考虑仪器波长扫描,最佳观测位置确定后去做工作曲线,可以对同一浓度进行连续测试测试7次,看下其标准偏差波动情况,一般小于5%即可。
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:这个不好说,和仪器灵敏度有关
原文由 CX330(Ins_4064b17a) 发表: 好滴,谢谢,它是自动测了三次,取均值后CPS值在3000左右,相对误差小于5%,就是我看他们说几十ppb的金标准溶液就能达到几十万的CPS,所以想问一下我这个正常不
原文由 tuxlin(tuxlin) 发表: 你这个ICP7000是ICP-AES吗,“几十ppb的金标准溶液就能达到几十万的CPS”? 在ICP-MS上10ppb的金的计数也就十来万CPS。
原文由 CX330(Ins_4064b17a) 发表: 是ICP-MS的,我测出来10ppb金标就只有3000左右。。。
原文由 tuxlin(tuxlin) 发表: 那就确实有点低。其它元素的灵敏度是否正常?
