问题描述:什么是ICP?什么是射频?射频发生器起什么作用,对ICP有什么影响?
解答:
ICP是Inductively Coupled Plasma的缩写,代表着电感耦合等离子体,如下图所示。
前一个是做水溶液样品的等离子体照片,后一个是做有机物直接进样的等离子体照片。(图片由谱育科技EXPEC 7350型三重四极杆ICP-MS上标配的摄像头拍摄)射频(RF)是Radio Frequency的缩写。Radio是无线电广播和收音机的意思,在Carpenters(木匠兄妹)的名曲《Yesterday Once More》中,Karen Carpenter用优美而略带伤感的嗓音唱到:When I was youngI’d listen to the radio, waitingfor my favorite songs. When they played I’d sing along, it made me smile.可惜的是,Karen Carpenter是个减肥不要命的主,唱这首《昨日重现》的10年后,她死在父母怀中,就像她出生时躺在父母怀中一样安详,这就是昨日重现。她为什么这么痴迷于减肥呢?其实她也不胖,她表面上是减肥,实际上她是希望永远苗条,永远年轻,她希望吃唐僧肉长生不老,吃别的都没啥意思,于是她死于神经性厌食症。所以说呀,啥胖不胖的,哥们弟兄姐妹们,吃着喝着先,来,干一杯。扯远了。射频(RF)Radio Frequency就是广播频率,这个频率的电磁波可以在空气中传播,并经大气层外缘的电离层反射,形成远距离传输能力,其频率范围是300K-300 GHz,ICP-MS和ICP-OES上用的27.12 MHz和40.68 MHz,以及家用微波炉、微波消解仪和超级微波消解仪用的2450 MHz,都属于射频。小伙伴不禁要问,为什么非得是27.12 MHz、40.68 MHz和2450 MHz这几个数呢?好像各个ICP-MS和微波厂家都商量好似的,郭德纲说得好啊,同行之间是赤裸裸的仇恨,难道说如今同行也可以达成共识啦?首先同行之间可以有共识,国外的行业协会非常多,行业协会可以制定标准,规范行业行为,我国也有仪器仪表协会。同行有竞争是正常的,良性竞争可以促进行业的发展。如果同行的竞争发展到仇恨,那已经到了恶性竞争的程度,说明这个行业需要进行整顿了。其次,射频是可以在空中到处跑的,会串台,为了防止民用射频发射点对无线电通讯、广播、电视和雷达等造成干扰,国际组织规定了工业、科学研究、医学及家用等民用射频的频率,请看下面两条:ISO/IEC TR 18047-3-2011信息技术.射频识别装置合格试验方法.第3部分:13.56 MHz空中接口通信的试验方法ISO/IEC TR 18047-4-2004信息技术.射频识别装置合格试验方法.第4部分:2.45 GHz空中接口通信的试验方法小伙伴不禁又问了,这里面也没有27.12 MHz和40.68 MHz呀?好吧,13.56×2=27.12,13.56×3=40.68。这是倍频。电脑的CPU就常常采用倍频技术。小伙伴不禁再问,那PerkinElmer新出的ICP-MS,射频发生器既不是27.12 MHz,也40.68 MHz,这是怎么回事?13.56×2.5=33.90,理论上倍频是从1.5一直到无限的,但需要注意的是,倍频是以0.5为一个间隔单位。射频发生器(RF发生器)就是产生射频的装置。ICP-MS的研发和生产非常难,难在哪呢?难在高频(RF发生器、四极杆驱动器)、高电流(RF发生器)、高电压(点火针)、高精度(四极杆、锥、炬管准直)、高温(等离子体)、高腐蚀性(进样系统),其中高频、高压、高电流不仅做起来难,使用起来还容易坏,ICP-MS中的故障,一半以上来自射频发生器。射频发生器之于ICP-MS,就像心脏之于人。心脏坏了,不跳了,人也就歇菜了。射频发生器坏了,不工作了,ICP-MS也就废了。所以ICP-MS只要能把等离子体点着,有问题也是小毛病,点不着了,基本都是大问题。 谱育科技厂房内装配好的射频发生器。
以上内容来自仪器信息网《ICP-MS实战宝典》
