主题:【分享】【实战宝典】这些缩写是什么意思?
浏览0 回复0 电梯直达
小官人-闭关修炼中
问题描述:ICP-MSQTOFHRPlasmaLokDRCAFTDBTUCTAutolensHyper-SkimmerTCIQIDICP-MS3Extraction LensKEDCCTORSCRICIDPeltierCool PlasmaShield Torch? lensHMIAMFCoff-axis ion lensEDR,这些缩写是什么意思?
解答:
ICP-MSInductively Coupled Plasma Mass Spectrometry电感耦合等离子体质谱
Qquadrupole,四极杆,quadru,四,pole,杆子
TOFTime Of Flight,飞行时间
HRHigh Resolution,高分辨
PlasmaLok,两路射频互相反向平衡式输入方法的专利名称
DRCDynamic Reaction Cell,动态反应池,质量过滤的带宽是可以动态调整的
AFTAxial Field Technology,轴向场技术,反应池上如果没有轴向场,大质量的反应气体会导致待测离子方向发生改变,或失去动能,灵敏度会大幅下降。轴向场的作用是在反应池中持续聚焦和加速待测离子。
DBTDynamic Bandpass Tuning,动态带宽调谐,有这个功能的反应池叫动态反应池
UCTUniversal Cell Technology,通用池技术,别纠结碰撞还是反应了,全能用
Autolens,自动透镜
Hyper-Skimmer,超锥
TCITriple Cone Interface,三锥接口
QIDQuadruple Ion Deflecttor,四极杆离子偏转器
ICP-MS3,三重四极杆ICP-MS
Extraction Lens,提取透镜
KEDKinetic Energy Discrimination,动能甄别,利用碰撞,体积大的干扰物碰撞界面大,动能降低更多,然后用正电场将这些动能低的离子挡住,而那些动能依然较高的离子则可以迈过这个正电场门槛,从而实现甄别
CCTcollision cell Technology,碰撞池技术
ORSoctapole reaction system,八极杆反应系统
CRICollision Reaction Interface,碰撞反应接口,接口就是锥,这是把采样锥和截取锥之间的区域当成了碰撞反应池
CIDcollision induced dissociation,碰撞诱导解离,这是LCMSMS上面将大的离子碰撞成小的离子的方法,同样是碰撞池,在LCMSMS上和在ICP-MS上,要求是不一样的
Peltier,帕尔贴效应,半导体制冷
Cool Plasma,冷等离子体,降低氩的电离,减少氩的干扰
Shield Torch,屏蔽炬,在炬管外套一个接地的金属圈
? lens,卧妹咖透镜,把离子束偏转一个角度再偏转回来,前凸后翘,以曲线美,把只会走直线的直男甩到找不着北。不过直男也有直男的办法,不带电的中性粒子虽然对电场没感觉,但对真空场有感觉,很自然地从低真空往高真空的地方跑,而质谱中检测器的位置往往是真空度最高的,所以最好的办法是在检测器的位置再来个90度甚至270度偏转,这样才能彻底甩开直男中性粒子的纠缠。
HMIHigh Matrix Introduction,高基体进样
AMFCactive mass flow controller,主动式质量流量计
off-axis ion lens,离轴离子透镜
EDRExtended Dynamic Range,扩展动态范围
以上内容来自仪器信息网《ICP-MS实战宝典》
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
