发帖人:Insm_fbffcb0f链接: https://bbs.instrument.com.cn/topic/7492892问题描述:赛默飞 ICAP RQ标准曲线横纵坐标分别是什么?
解答:
进Qtegra软件看一下就可以知道,横坐标是浓度,纵坐标是浓度对应的计数值。分析方法有加内标与不加内标之分,不加内标,纵坐标就是浓度对应的计数值。加内标后,Qtegra软件将BLK或是第一个标样的内标的计数算成100%,其它样品包括标样的内标计数与它对比后,对样品的计数再进行校正,再用校正后的计数拉曲线、计算样品含量。安捷伦、PE的软件在加内标后,纵坐标是每个样品的元素计数与内标的比值。这个只是内标校正计算方式的不同,最终的结果应该是相同的。以上内容来自仪器信息网《
ICP-MS实战宝典》
