原文由 timstoicpms(timstoicpms) 发表:不如分开测试,可能时间还会短一些
1、在同一测定方法中,不同元素是否可以选择不同测定模式。
就是有的元素选标准模式,有的元素选碰撞模式。如果可以的话,不同测定模式的元素如需使用同一内标,内标元素的模式该怎样选呢?还是分别列出就行?
2、使用碰撞模式时,不同元素可以选择不同He气流速进行测定吗?如果使用同一内标元素,此时内标元素的He气流速该如何选择?还是需要分别列出?
多谢多谢
—— 举例,用 Rh作为内标
模式1 热焰 nogas,测 稀土、Th U 加内标Rh
模式2 热焰 H2 (流速4ml/min),测 K Ca Fe 加内标Rh
模式3 热焰 He (流速4ml/min),测 Ti V Cr Mn 加内标Rh
模式4 热焰 He (流速6ml/min),测 P As Se 加内标Rh
内标要在 每种模式都测一遍!
