主题:【分享】【实战宝典】按照标准进行分析可能有哪些难点?
浏览0 回复0 电梯直达
小官人-闭关修炼中
问题描述:按照标准进行分析可能有哪些难点?
解答:
对于化学分析,会有一些分析标准适合做仲裁样品,而一些分析方法不适合,只能用于日常的生产分析。显而易见,部分分析标准不能涵盖所有的分析样品。
前处理方面:对于分析样品,由于不同的产品所含的主成份差异较大,如果单纯的完全按照标准的前处理进行溶样,可能会造成样品不能完全分解。比如纯铅和以铅为主成份的金属样品,所用的试剂就有所不同等等类似的情况。因此部分样品在溶解样品时对溶样试剂、温度等需要根据样品的特征进行调整。
部分样品中含有其他有害成份,不利用分析样品,需要进行预分离或者除去,比如仪器分析时,样品中的有机质含量等。
对于痕量分析,还要注意器皿,试剂以及操作环境的洁净度等要求,否则容易造成污染,分析结果偏差大。
样品测量:样品测量过程中由于使用的仪器型号、厂家等的不同,不能够完全参照标准的分析条件,结合自己的仪器调至最佳状态。
对于ICP-MS来说,由于存在质谱干扰和非质谱干扰,不同型号的仪器对干扰的消除能力有很大的差异,不如X系列的ICP-MS,需要人为的进行干扰的扣除,RQ系列的ICP-MS可以通过不同的模式选择,能消除大部分的干扰。TQ系列的ICP-MS通过不同的气体进行反应消除干扰。
在测量的过程中,由于矿种的不同,样品中不同元素的含量差异较大,消解样品试剂的不同等多种原因,需要结合自己的样品实际情况对仪器模式的选择和测量数据的处理,从而得出准确的分析结果。
以上内容来自仪器信息网《ICP-MS实战宝典》
获取验证码
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
