原文由 xueteng(v3051311) 发表:KED模式下氦气流量是多少,看看实际氦气够不够。我也出现过内标回收率不断增大的情况,没办法再进一次标曲的空白校准一下。
原文由 Insm_ae449452(Insm_ae449452) 发表: 氦气流量设置的3ml/min.如何能知道氦气是否足量?我是为了提高硒的响应,仪器安装的时候设置的5ml/min,但是5的话响应太小,我降低了氦气流速。响应替上来了。
原文由 化学潜行者(Ins_d4ab5126) 发表:基体干扰吧
原文由 xueteng(v3051311) 发表:在软件主界面 gas那应该可以看到设置和实际流速,你内标浓度多大,图中standard 1为啥没显示浓度, 如果觉得内标回收率不断增大,就中间进一下Blank 校准一下(标曲不会变),一时也说不清楚,慢慢摸索吧
原文由 Insm_ae449452(Insm_ae449452) 发表: 您好老师,我方法建立时选择的线性是simple line,没有强制过零点。这个仪器是第二个线性点开始读取浓度。内标配制的50ug/L,采用三通在线加入。
