主题:【分享】【实战宝典】点火后信号极其不稳定原因?
浏览0 回复0 电梯直达
小官人-闭关修炼中
问题描述:
点火后进纯水时信号就很不稳定,呈现锯齿状上下波动,稳定性极差。
解答:
排查如下:检查实验室温度是否稳定,尤其是冬季,保持室温在20℃左右。温度较低的话,极易产生雾化器堵塞,出现断断续续的,从而影响信号稳定性。
检查冷却循环水温度是否稳定;检查锥与嵌片的安装是否到位;检查雾化器压力,是否有堵塞进样不畅的现象;检查气体管路压力是否正常,各连接接头是否有漏气;检查蠕动泵的泵速度是否稳定,且泵夹松紧适中。
经过排查:
检查锥与嵌片的安装未到位,拆开锥时,嵌片从截取锥中掉落。重新装好后恢复正常。
以上内容来自仪器信息网《ICP-MS实战宝典》
获取验证码
