主题:【第三届原创参赛】海底沉积物测试(Pb,Cd,Cr,Zn,Hg,As,Cu)
浏览0 回复20 电梯直达
hunk
维权声明:本文为hunk原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现的,均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
具体数据和条件见附件,欢迎拍砖.
海底沉积物测试(PbCdCrZnHgAsCu
样品描述:样品采至广西某地近海海底淤泥,样品中水分较多,玻璃贝壳沙等杂质较多。有较重淤泥特有气味。
样品处理:将聚乙烯袋中的湿样转到干净的滤纸上,置于100℃烘箱内,烘干四小时,烘干过程中用玻璃棒经常翻动样品并把大块压碎,加速干燥。
将烘干的样品摊放至干净的滤纸上,剔除砂和其他杂质,将样品转入玛瑙钵中研磨,过160目筛。将研磨后的样品充分混匀。
四分法分取10g制备好的样品。并将其他样品转入聚乙烯袋中盛入玻璃磨口瓶中,盖进瓶盖。留样保存。
方法原理:使用微波消解,样品基本澄清,使用ICPMS测定各元素含量。
仪器试剂及其配置:
1.    仪器:CEM微波助酸消解仪,安捷伦7700 ICPMS
2.      试剂:默克优级纯硝酸,标准溶液:默克Pb标准溶液1000mg/L默克Cd标准溶液1000mg/L默克Cr标准溶液1000mg/L默克Zn标准溶液1000mg/L默克Hg标准溶液1000mg/L默克As标准溶液1000mg/L默克Cu标准溶液1000mg/L
3.      标准溶液配置:
容量瓶泡酸24小时后,置于专门干净的存储柜中自然风干备用。配置5%硝酸溶液1000ml,取备用的容量瓶10只,用5%硝酸进行冲洗两次,备用。
标准母液1的配置:使用1ml移液器分别移取PbCdCrZnCu1000mg/L标准溶液1ml HgAs标准溶液0.5ml 100ml容量瓶中,用5%硝酸进行定容,得到10mg/LPbCdCrZnCu5mg/L HgAs的标准溶液,摇匀备用。
标准溶液2的配置:使用1ml移液器分别移取1ml 标准溶液1至100ml容量瓶中,5%硝酸进行定容,得到100ug/LPbCdCrZnCu50ug/L HgAs的标准溶液,摇匀备用。
工作曲线配置:分别移取0ml0.5ml1.5ml2.5ml10ml标准溶液2550ml的容量瓶中,得到0ul/L1 ul/L3 ul/L5 ul/L10 ul/LPbCdCrZnCu),0ug/L0.5 ul/L1.5 ul/L2.5 ul/L5 ul/LHgAs)的工作曲线溶液,用5%硝酸定容,摇匀备用。
4.测试条件
5. 线性及质量数
6. 质量控制样及测试结果截图
7. 结果分析:
1).      平行样13A13B结果不平行,主要原因由于样品中含有较多杂质,制样不均匀。16A16B样品本身主要是泥土,较易消解。
2).      由于第一次进行环境样品的测试,没有最优化条件。
3).      PbCdCrICP-OES结果测试相符。
4).      微波消解后没有进行赶酸处理,而是在进行上机时采用稀释的办法降低酸度。
5).      配置标准曲线时,对Hg的残留估计不足,所以读完曲线后花费了较长时间进行冲洗,其浓度应控制在2ug/L左右较为适宜。
6).      上机时5%硝酸浓度偏高,可考虑降低酸度已获得较好的经济效益。
8.参考资料:
1.      EPA3051
2.      GB 17378.1-2007 海洋监测规范
该帖子作者被版主 秋月芙蓉10积分, 2经验,加分理由:参与奖
秋月芙蓉
qianghua_ustc1
tuxlin
ICP-MS的线性范围很宽,标样的浓度的范围可再拉宽一些,没有必要这么密集。
该帖子作者被版主 capinter5积分, 2经验,加分理由:感谢建议
论坛版主招募|新窦
代楼主把全文贴出来了,附件比较清晰,大家有需要可下载看看。
秋月芙蓉
“6. 质量控制样及测试结果截图”,请标出元素及其质量数,质量控制样结果做得满意吗?
2010/9/30 21:38:17 Last edit by ljhciq
秋月芙蓉
原文由 tuxlin(tuxlin) 发表:
同意。建议汞标单独配,浓度<5ppb
秋月芙蓉
symmacros
hunk
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
如果你能够仔细看看就能知道了---
秋月芙蓉
原文由 hunk(hunk) 发表:
如果你能够仔细看看就能知道了---
呵呵,为什么不可以标示明确些呢?
