主题:【已应助】样品中的酸度对内标和结果的影响再讨论
浏览0 回复5 电梯直达
101
仪器型号如下
使用的方法是GB 5009.268 第一法
标液的配置,用的是混标配置,用的是5%的硝酸定容
内标的配置也是混标,用的是水稀释,浓度是200μg/L
使用的样品是大米质控样,具体值如下
结果如下
Cd的线性不好,而且两个结果都不在质控结果内,感觉酸的浓度对铅和铬的结果影响不大,但是对砷和镉的影响比较大,感觉酸度对内标有增敏效应
以前做这个质控样,砷,镉,铅都能在范围内,但是做Cr都偏大,基本在1.6mg/kg多一点,以前的做法是用1%硝酸配置曲线,样品微波消解后,赶酸到近干涸,定容进样,这次砷和镉的效果都不好。我们的锥感觉也腐蚀的厉害,这个采样锥是10月份换的,采样锥应该要换了,截取锥是最近新换的,超大截取锥已经很久没换过了,我们食品和环境共用一台MS,环境的样品是不是对锥的腐蚀要厉害点,他们有的样是王水消解的,样品也复杂,而且样品浓度也大,下面我把我们的锥的图片发在下面
推荐答案:huangza回复于2021/01/11
镉的线性不是很理想,相关系数一般都在三个九以上。赶酸标准上100℃半小时就好,做完样品记得及时清洗,可以在线空白清洗,或者锥拆下来用稀硝酸擦洗。
huangza
ju3-214
环境样品的路过……
虽然看起来这锥状态不够好,但是也没有很差,是比上不足比下有余的。
thanksgiving
101
原文由 thanksgiving(thanksgiving) 发表:您好!请问大米质控样是哪里购买的?
坛墨质检。
timstoicpms
您好!请问大米质控样是哪里购买的?
中国标准物质 标准样品网
http://icloud.ncscrm.com/pubsreach.aspx?p=98&c=99
