主题:【已应助】十万火急-气质分子泵停转
浏览0 回复18 电梯直达
gu1948
我实验室的一台新gcms,近期经常发生突然分子泵转速下降,几分钟降到零,离子源温度也随着慢慢降低。随后重新启动真空,可以维持一段时间,然后十天半月又会按停转,最近发生的更频繁了,启动后一段时间真空度没问题,调谐水峰,空气峰也很低,从图谱看也没有什么漏气,机械泵油够也清亮,可以达到4帕的。
样品很多啊,求救!万分感谢!
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
请问是什么型号的气质?新机器在保修期内吧?让厂家来处理。
wallewang
gu1948
谢谢回复,刚过一年保修期,是天瑞6800,工程师也数不清楚什么原因。我只希望不是分子泵坏了就好
m3022508
出问题好啊,让厂家工程师来解决,可以多学点东西!!
雾非雾
原文由 gu1948(v2997729) 发表:
在运行中降速,重启后又能正常,感觉像是电路板有问题一样,
symmacros
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
估计电路板的故障的可能性大。
tang566
过保修期了,那就不是新仪器了。
这种故障没有点遇到过,报修让厂家人员来处理。
深蓝色的忧郁2011
先看看是不是排热扇堆积了很多灰,有灰有可能就走不动了
另外看下是不是电容的问题,我上次电机出问题就是电容问题,后面让厂里的电工换了个电容就好了
我们是爱德华的泵
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:参与。
2015/8/10 11:14:23 Last edit by v2732869
千层峰
gu1948
原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:
我们是爱德华的泵
你上次出问题是什么症状,也是分子泵停转吗,电容是哪里的电容?谢谢了
