主题:【求助】顶空的炉温可以设置的高于溶剂的沸点吗?
浏览0 回复18 电梯直达
liaonic1
使用的PE的HS-GCMS, 想测的是未知物的定性分析:
如果选择丙酮(沸点56)做溶剂来测试样品, 炉温可以设置到180~200左右吗?
该帖子作者被版主 symmacros1积分, 2经验,加分理由:发帖。
m3180044
symmacros
liaonic1
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问是什么炉温?
顶空加热的平衡温度.
symmacros
那就不可以,丙酮气体膨胀厉害,另外应该选用高沸点的溶剂来做,低沸点溶剂出峰也干扰大,峰很大,可能拖尾等。
forth
那瓶子里面的压力会非常大,就算不炸,也会导致溶剂峰非常高甚至还不如直接液态进样效果好。
symmacros
liaonic1
谢谢各位! 应该是送样的人把要求误解了, 现在是打算直接把固体放顶空瓶不加溶剂进样!
另外在请教大家之前放了丙酮做顶空空白试验:1.第一针加热到150度,可能用的顶空瓶盖不合适,自动保护,瓶盖裂了,溶剂跑光了: 2.第二针把加热温度降到了100度,进样后感觉样品瓶里面的溶剂跑了不少,走到一半就出现了问题, 分流不正常,(工程师过来换了分流模块,但是工程师说和这个丙酮加热到100没关系).
现在是打算把固体样品直接进样,设到180度左右,液体样品设到90度左右,都不加溶剂了,如果有其它问题再请教大家!谢谢.
安平
安平
原文由 liaonic1(liaonic1) 发表:谢谢各位! 应该是送样的人把要求误解了, 现在是打算直接把固体放顶空瓶不加溶剂进样!另外在请教大家之前放了丙酮做顶空空白试验:1.第一针加热到150度,可能用的顶空瓶盖不合适,自动保护,瓶盖裂了,溶剂跑光了: 2.第二针把加热温度降到了100度,进样后感觉样品瓶里面的溶剂跑了不少,走到一半就出现了问题, 分流不正常,(工程师过来换了分流模块,但是工程师说和这个丙酮加热到100没关系).现在是打算把固体样品直接进样,设到180度左右,液体样品设到90度左右,都不加溶剂了,如果有其它问题再请教大家!谢谢.
具体是什么样品
想要测固体里面的什么物质
symmacros
请问测定固体里面的什么成分?什么样的固体?
