主题:【讨论】新的一年开始了,您的仪器制定维护计划了吗-GC-MS部分
浏览0 回复22 电梯直达
论坛版主招募|新窦
  质谱需要经常做一些日常维护使仪器保持较高的灵敏度,我们在做维护中经常会遇到突然需要更换某个备件耗品,而手头上却暂时没有存货,订购备件的周期相对较长必会使仪器无法正常使用,因此最好要制定一份仪器维护计划并库存一些常用的易于保存的备件。
欢迎您来分享:
1、您的质谱的维护计划;
2、仪器型号、常用的备件名称、部件号、该部件的用途或需更换该部件的原因。
积极参与者将给予3~15积分的奖励。
相关讨论帖:
新的一年开始了,您的仪器制定维护计划了吗-[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]LC-MS部分
[/url]新的一年开始了,您的仪器制定维护计划了吗-[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp]ICP-MS部分[/url]
该帖子作者被版主 symmacros10积分, 2经验,加分理由:好话题。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
安捷伦6890GC+5975MSD。
一,初步计划是7-8月份,做一次全面维护,1 更换前级机械泵油,2 清洗离子源,3 更换灯丝,4 维护分流平板等,5 有可能更换分流铺集管等。
二,年底更换其中一根极性60m毛细管柱子,需提购买前备好新柱子。
三,平时就是进样口的维护,柱子连接,管路等。
tang566
一 维护计划:
    开机后每周做一次调谐,根据进样次数,及时更换前进样口隔垫,根据试剂空白的TIC图和进样次数,来评估是否需要更换衬管,
    2、5、8、12月,定期清洗一次离子源,检测灯丝是否需要更换、前级机械泵油是否需要更换,清洗分流平板或更换;
二 仪器型号:
    安捷伦7890A gc - 5975C MSD
    常用的备件:
备件名称       部件号     用途或需更换的原因
2ml样品瓶    5183-2067     盛装样品提取液
样品瓶垫片  5182-0731        密封
进样针       5181-3354     进样
分流衬管       5183-4701     汽化、过滤
O型环       5188-5365     密封
分流平板       5188-5367       /
灯丝       G3170-60050    提供70ev电子
前进样口隔垫 5183-4757     密封
毛毛
穆紫冰
Agilent 7890A-5975C
节前放假关仪器,就顺便来个仪器大维护:更换泵油,衬管,O型圈,隔垫,清洗离子源,分流平板,老化色谱柱
cuishuanghua
小琪
分流平板是不是书上说的分流/不分流进样口密封垫啊?
symmacros
原文由 小琪(thxdyx) 发表:
是的,分流平板也叫进样口分流密封垫。
435402438
我的仪器是Agilent 7890A-5975C
请问离子源怎么清洗,泵油多久换一次为好?谢谢!
阿宝
原文由 435402438(435402438) 发表:
离子源 是否该清洗,根据仪器状态来决定,背景高,噪声大,干扰多 差不多就该清洗了
泵油 脏的时候,好像声音大一点,根据实际情况来更换
symmacros
参考:
清洗离子源程序
(所有真空室内的操作须戴不掉毛的手套(要非常干净))
从工作站中tune and vacuum/vacuum/power-on temps将离子源和四极杆温度设为0 ,拆卸离子源
用专用绿色砂纸或三氧化二铝粉(用无水乙醇混成糊状)打磨除灯丝及螺丝外的金属零件表面,特别注意离子轨道内各部分。
用水仔细冲洗
HPLC级甲醇清洗,再用二氯甲烷清洗,最后用丙酮或正己烷清洗
将所有离子源部件(包括未打磨的部件)放入洁净烧杯,分析纯无水乙醇超声波清洗4次,每次10分钟。注意:如果使用强溶解性溶剂如丙酮等,不要清洗透镜绝缘体和加热块导线。
放于洁净烧杯,置于GC柱温箱内,将炉温设为20°C(使风扇不停转动)约60分钟
组装,确认无短路,放回。插好各部件电线
抽真空(确认泵工作正常,此时离子源与四极杆不加热)。1小时后将温度升至正常状态
至少2小时后调谐
2011/2/16 21:26:11 Last edit by jimzhu
