主题:【讨论】ICP测定前的校正
浏览0 回复15 电梯直达
秋月芙蓉
目前仪器软件越来越自动化,通常开机可用。
日常分析检验,开机后你做哪些校正?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
qianghua_ustc1
我们一般都是直接测样品了,除非知道波长有漂移了,再做个波长校正。
依风1986
开机后一般就是波长校正,确定测试元素波长范围,有些仪器有暗电流扫描,用来确定仪器的信燥比,炬管准值就是确定最佳观测位置等
秋月芙蓉
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
这个在PE8000上已经默认做了,当然环境温湿度变化不大的话也自动不做
月夜之痕
这些也不用每次都做吧!!
月夜之痕
不换矩管的时候,一般开机就直接用了
测试标液的时候看一下空白和标液的数据,没有问题就继续使用了,有问题再找原因!
秋月芙蓉
原文由 月夜之痕(qq25068277) 发表:
不换矩管的时候,一般开机就直接用了
嗯,一般都是这样。PE 5300仪器测定过程中可以进行汞灯校正,8000后来出的就没有此项了
依风1986
这些也不用每次都做吧!!
是不用每次都做,以前碰到一位同事,每次都做仪器校正
abcpgf
换了矩管或者关闭仪器主机了会做波长扫描,矩管校准等。
sasha
秋月芙蓉
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
当 PE8000自检到环境温湿度有变化时,测定前会做校正。一般情况下无需手动进行
手机版: ICP测定前的校正
