主题:【讨论】带玻璃毛的衬管能清洗后再用的吗?
浏览0 回复34 电梯直达
论坛版主招募|新窦
大家使用的带玻璃毛衬管一般有清洗后再利用吗?清洗后必须得再放上玻璃毛,又怕放的量不合适,而且玻璃毛还得买一盒好像也不便宜啊,清洗再用划算吗?
小W
zengzhengce163
当然要再利用,衬管多贵啊,石英棉一盒可以用很多次,清洗再用划算
该帖子作者被版主 capinter1积分, 2经验,加分理由:积极讨论
2011/5/16 7:04:02 Last edit by zengzhengce163
symmacros
对于带玻璃毛衬管我们一般是清洗后,再放上玻璃毛再用,除非太脏无法清洗就扔掉。因为衬管还是比较贵,比填充里面的玻璃毛还是便宜。
该帖子作者被版主 capinter2积分, 2经验,加分理由:积极讨论
论坛版主招募|新窦
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
我换下来一直都没去清洗,现在堆积一大堆了,想想看看能不能再利用。好像玻璃毛有点像烧焦的样子都被粘在衬管上面,要用什么工具才好取出旧的玻璃毛呢?
论坛版主招募|新窦
原文由 qw271862028(qw271862028) 发表:
玻璃毛衬管?
    LZ用它来干嘛的啊
是带玻璃毛的用在进样口的衬管。
pengzw_007
疯子
玻璃棉不贵,600一瓶,可以用几年没问题!为什么你们都说一盒的?那是多少啊?我一般是50g
symmacros
原文由 疯子(3866625) 发表:
有瓶装的,也有盒装的,简单的是塑料袋。我用过2g装塑料袋和小塑料瓶装的。
symmacros
原文由 新窦(capinter) 发表:
如果样品脏,要马上及时更换,时间长了会碳化变黑,轻微的脏容易清洗。玻璃毛有点像烧焦的样子都被粘在衬管上面,可能要在高温500度烧一段时间后清洗。
凯子蒸包子
可以放在浓硫酸里泡上十天半个月的,再拿出来放到水中超声,能很好去除碳化物。
