刚接触
气质没多久,这是跟维修工程师请教以及查了相关资料才知道的,如果有什么地方说的不对请高手们多多指教。仪器是安捷伦的,换柱后自动调谐不通过,显示调整质量轴失败,如下图,检查了氮氧含量不漏气,载气也没问题,因为刚接触
气质不会清洗离子源领导不让拆只能报修,工程师过来后说调整质量轴失败是因为找不到对应的离子,可能是侧面板问题也可能是离子源太脏。工程师先检查了侧面板没问题,(这步没看懂,只知道工程师用他自己的电脑一直测电流什么的)接着清洗离子源,拆开质谱后发现堆积了很多灰尘,拆下离子源后看到非常脏,工程师让拿吸尘器把灰尘清扫了一遍,接着清洗离子源还用丙酮洗了电子倍增管(已达到2000多),开机后自动调谐通过了。工程师问了平时做什么样品,我们实验室做电子电器产品多溴和玩具邻苯,进样量相对较大,工程师就建议离子源定期清洗。安捷伦工程师真心很负责。
气质自动调谐不通过的原因可能是:1、漏气,2、离子源太脏需要清洗,3、EMV达到使用期限,需要逐一排查。这次仪器维修让自己了解到
气质是需要定期维护的,包括除尘、清洗离子源,更换衬管、隔垫,有
气质的高手可以再指导一下我吗,谢谢
跟大家分享
气质调谐不通过到维修好的过程,本人
