主题:【求助】两泵压力相差过大
浏览0 回复5 电梯直达
tygy
之前两泵压力相差小于0.5
但最近压力相差却变为1.0
是不是管路有气?
制备液相
什么公司的泵,可能是泵的压力传感器零点发生了漂移,可以进行校正
pressure calibrate
tygy
是岛津的,新买不久,没动过零点参数的设置应该不会产生漂移把
超声洗过过滤头,是不是因为这个原因呢?
该怎么搞呢?
期待ing....
waters2000
tygy
noexcuseluffy
