安捷伦使用过程中出现出峰时间漂移的情况:
如果是二元泵,出峰时间往后飘,保留时间变长,说明流动相对检测物的洗脱能力减弱,也就是有机相的浓度偏低,那么就优先排查有机相对应的管路。1.是否溶剂滤头堵塞,导致有机相不能顺利泵出。2.有机相对应的泵是否有泄漏,导致有机相不能足额提供,可以做相关的泵泄漏测试进行排查。反之排查水相对应的泵。可能故障点为柱塞杆密封圈老化需要更换,单向阀不能正常工作,有泄漏情况,出口阀不能完全密封,有泄漏。3.色谱柱是否出现问题,可以重新换根色谱柱进行测试,观察问题是否解决。
如果是四元泵,出峰时间不稳定,除了是泵本身的问题,还有一个重要可能就是四元比例阀出现故障,导致各管路的溶剂比例出现问题,排查过程可以让四根流动相管路分别进入一段空气,用记号笔对空气位置进行标记,然后任意选择ABCD中的一路,进行purge管路,如果某一路或多路中的气泡位置随着purge过程的进行而往泵的方向移动,说明比例阀中此路不能完全密封,需要进行更换比例阀或者维修。维修后比例阀需要做相应的泵梯度测试,测试合格后方可使用。本人可以提供优质、便捷、优惠的维修服务。
13913035914(VX同号)
