主题:【已应助】液相色谱检测咖啡因定量限疑问
Ins_c6f594ee
参照标准5009.139-2014 样品是含乳咖啡及茶叶液体饮料 检出限是0.7mg/mg  定量限是0.2mg/L。
样品结果是200mg/kg。定量限单位不一样,怎么出结果?判定依据单位都是mg/kg。
推荐答案:歌名回复于2022/11/23
检出限是0.7mg/mg
定量限是0.2mg/L。
样品结果是200mg/kg。
定量限单位不一样,怎么出结果?判定依据单位都是mg/kg。---------------------标准要看完看仔细哈,样本经过称样(g)-溶解提取净化定容稀释上机测定得到结果(mg/ml),是由转换关系的,测定结果c (mg/L)*稀释倍数*定容体积(L)/称样量(kg),就是最终要的mg/kg的样品含量了,
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
歌名
检出限是0.7mg/mg
定量限是0.2mg/L。
样品结果是200mg/kg。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
