主题:【求助】解读液相色谱图数据
浏览0 回复9 电梯直达
lianhaibo
我刚学习液相色谱,看到从记录仪上打印出来的液相色谱图和数据,不会看,请大家指教.
数据:
PEAK#  AREA%  RT    RAEA BC
1    0.994  0.93    2710 01
2    70.946  1.64  193397 02
3    27.457  1.77  74847 08
4    0.333  2.07    907 05
5    0.27  2.54    735 05
TOTAL  100          272596
图暂不上传了
数据中的RT列和BC列是什么含义
AREA是面积的意思,是指峰面积吧,那RAEA%是什么意思,
例: PEAK#  AREA%  RT    RAEA BC
在RT0.93这个点,峰面积是2710,
这是我自己的理解,不知道对吗?请各位赐教!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
有水有渝
PEAK#    AREA%            RT            RAEA
色谱峰  峰面积百分数    保留时间        峰面积
lianhaibo
lianhaibo
谢谢xky0230699
最后一列BC是什么含义,你能告诉我吗,谢谢你
zhuxiao8081
原文由 xky0230699 发表:
PEAK#    AREA%            RT            RAEA
色谱峰  峰面积百分数    保留时间        峰面积
AREA% 应该是斜率吧?就是Amount/Area ratio
zhuxinchun1979
PEAK# AREA% RT RAEA
色谱峰 峰面积百分数 保留时间 峰面积
lianhaibo
真要谢谢各位,我知道了.
知道吗,对于一个新手来说这是多么大的一个帮助呀!我以后也会帮助后来的人的.
有水有渝
原文由 zhuxiao8081 发表:
原文由 xky0230699 发表:
PEAK#    AREA%            RT            RAEA
色谱峰  峰面积百分数    保留时间        峰面积
AREA% 应该斜率是吧?就是Amount/Area ratio
不是斜率,它表示的是每个峰面积占所有峰面积之和的百分数。bc我也不知道是什么意思,有没有高手解答一下。
Last edit by xky0230699
老多_小多
AREA%是峰面积百分数,表示你这个峰的积分在所有积分中占的比例
所有的峰加起来是100%,比如你积分5个峰,每个峰有个%率,你积分4个,%率会变,算结果用归一化法就有用,外标法没用
BC应该是积分类型,没实际用
lianhaibo
