主题:【原创】YRT-3型熔点仪的操作及保养
樱桃小丸子
1  操作程序
1.1 开机
接通设备电源,打开POWER开关.
1.2 预置温度设定
开机后仪器即处复位状态下,利用 +、- 两个键设置预置温度为低于待测样品熔点约10℃,此时数码管显示的为预置温度。+、- 键按下后其上面对应的指示灯亮,表示修改过预置温度,约3秒钟后自动熄灭,此时仪器记录下了本次预置值,下次开机时预置温度即为本次预置值。
  若指示灯没有熄灭即按了其它键,则本次预置温度值不被记忆,下次开机时预置温度为上次预置值。
1.3 准备
温度预置好后按下准备键,仪器即处于准备状态,准备灯亮。仪器开始以15℃/分的快速率升温至预置温度,到达预置温度后,延时约1分钟,使液体处于稳定的温度状态,蜂鸣器报警,提示使用者此时传温液已是预置温度,请放入样品。此时把装有样品的毛细管插在样品架上,放入传温液并利用支架上的磁铁吸牢。样品装入毛细管中的量约为3mm高,毛细管两端应用酒精灯封口,样品应放置在尽量接近铂电阻温度计的陶瓷或玻璃部分中间的位置。
1.4 测量
  样品放好后,按下测量键,仪器即处于测量状态,开始以设定速率等速升温。操作者可通过传温液杯前放置的放大镜观察样品的熔化过程。当样品熔化时可利用初熔、终熔点键记录初熔(终熔)的值,在测试状态下,每按一下初熔(终熔)键,即记录下当前温度为初熔(终熔)点,同时对应的指示灯亮,测量完毕回到准备或复位状态时可用初熔(终熔)键读出刚记录下的初熔(终熔)点的值。
1.5  退出测量程序
1.5.1熔点测出后,按下准备键,液体即开始降温直至温度预置值,传温液至达预置值后延时约两分钟后蜂鸣器报警,提示使用者目前传温液温度已达到预置温度可进行下次测量。
1.5.2 蜂鸣器的报警可按下除测量、复位(RESET)键以外的任意键终止,终止后液体的温度不变化仍维持在预置温度上,只有按下测量键后仪器才开始以设置速率等速升温。
1.5.3 液体的升温速率是指仪器处在测量状态时的升温速率,可随时用升温速率设定键盘修改,其状态循环变化,修改后如在测量状态即按现设值等速升温。
1.5.4 任意时刻按下复位键(RESET)仪器将停止加热,传温液将自然冷却到环境温度。
2 注意事项
2.1 仪器的加热丝裸露于传温液中与220V电源直接相连,切勿在没有拔下电源插头时用金属导体接触电热丝,以防触电。
2.2 本仪器绝对不允许使用水作为传温液,只允许使用低黏度硅油作为传温液,否则会烧毁仪器。
2.3 仪器使用时,严防金属物体掉入传温液,以免短路炉丝造成控温元件损坏。
2.4 本仪器不能使用标准水银温度计来校准,因为标准水银温度计是全部浸入式的,而本仪器的结构不可能使其全部浸入,因此标准水银温度计的读数不准确,所以本仪器只能使用熔点标准品或专用的铂电阻温度计来校准。
2.5 为了延长加热丝的寿命,安装时应使其四周不与杯子四壁接触。
2.6 杯子底部的石棉布主要用于隔热,特别注意不要把导热油滴在上面,一但滴上了大量的导热油,应产即更换,保证正常使用,千万不能直接把杯子放在铝座上使用,那样会使仪器过热,造成不可恢复的损坏,石棉布可向厂家购买,万不得已时可用隔热性能好的材料剪成隔热垫暂时代用。
2.7 导热油的添加量约150-160ml,太多了温度升高时会由于液体膨胀溢出,也影响控温。
2.8 测量有升华的样品毛细管两端必须都封口。
2.9 作为传温液的硅油,长期在高温下使用会发生聚合现象,其黏度会增加,变得很黏。此时会发生搅拌子不能正常运转,出现蹦跳现象。温度控制不好,温度波动大,上下起伏不稳定。出现这些现象时,首先应立即更换传温液。否则会烧毁加热丝,严重时会烧毁仪器。
3  维修保养
3.1 如设备出现故障,应及时汇报上级主管,与供应商联系,不得随便拆卸。
3.2本设备的更多信息参见《YRT-3型熔点仪使用说明书》。
4 检定
委托有检定资质的国家法定单位每年对YRT-3型熔点仪检定1次。
wccd1
