主题:【原创】关于手性分析时候样品的溶解问题
浏览0 回复12 电梯直达
jiaodandan
各位版友大家好,最近我在分析一个产品时,发现样品不溶于流动相,我的流动相为正己烷比乙醇是9比1,用甲醇可以溶解但是出峰严重拖尾,想请教有手性分析经验的版友能给兄弟提点建议!
蓝人
alex123456
jiaodandan
原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:
加点三氯甲烷 试试?
我的是大赛璐的涂膜型色谱柱,三氯甲烷不好加啊!
jiaodandan
原文由 alex123456(alex123456) 发表:
建议用2ml甲苯或异丙醇
我的是大赛璐的涂膜型色谱柱,甲苯不好加啊,用异丙醇也不好溶解,只能用甲醇溶解样品,但是峰型非常差!没有正己烷:乙醇的峰型好!我目前用的方法是大赛璐公司建议的方法,先用甲醇溶解样品后,移取1ml再用流动相定容,但是峰型还是很差!单独用正己烷:甲醇=9:1,样品也不能溶解,而色谱柱说明书上只建议甲醇最大浓度为15%。头疼的很哦!
gong_ld118
正己烷和甲醇不互溶,有没试过正己烷:甲醇:乙醇(or异丙醇)的三相混合系统?你的样品看来极性比较大了。用的是大赛璐正相的AD还是OD柱吧,手上如果有反相的手性柱试试吧~
不知道你样品本身的酸碱性怎么样?酸性样品可以在流动相中加0.05%的TFA,碱性样品可以加一点三乙胺,不过前提是你的样品在酸或碱性的条件下要稳定。网上有大赛璐手性柱分析方法的资料,有提过这种方法,我们做一些手性样样品也经常会用到,有些样品效果是很明显的。
建议三乙胺或TFA的用量最好咨询下色谱柱厂家。
蓝人
原文由 jiaodandan(jiaodandan) 发表:
加点三氯甲烷 试试?
sorry啊
这个色谱柱有什么特别么
jiaodandan
原文由 gong_ld118(gong_ld118) 发表:
我的样品极性不是特别大,不溶于水的,没有试过三项混合体系,用的大赛璐的OJ柱,手头上没有反相的手性柱,样品是一种盐酸盐,试过用0.1%二乙胺的正己烷与乙醇9比1的体系,感觉加不加二乙胺区别不大!所以直接用的正己烷比乙醇,也考虑过将乙醇换成异丙醇,但不管乙醇还是异丙醇对我的盐酸盐溶解性都不好!您觉得我现在应该换成三项的体系吗?请问比例应该如何搭配才能使得甲醇在这个体系中得到很好的互溶?
jiaodandan
加点三氯甲烷 试试?
sorry啊
这个色谱柱有什么特别么
您可以查看一下pandora98老师的http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090829/2085664/帖子!
三人行
三人行
