主题:【咨询】大家使用加热板,有没有过冲现象
浏览0 回复18 电梯直达
yycjk
加热板,如设定加热温度到40度。
结果,加热到停止,温度升到50度后,再回复到40度稳定。
这种现象正不正常?
社区=冬季=
还没注意过这个现象,一般我们没有加热到某一特定的温度
zsj201204
yycjk
原文由 zsj201204(zsj201204) 发表:
温度你怎么测啊?
可以加温度计实测啊
happy爱米粒
对啊,我们使用的加热板之类的温度控制都不精确的,好在没那么严格
zsj201204
原文由 yycjk(yycjk) 发表:
温度你怎么测啊?
可以加温度计实测啊
我们要求也不那么严,都不知道多少度
雾非雾
加热板,如设定加热温度到40度。
这种现象正不正常?
温度最高程与设定温度差十度感觉有点大了。
社区=冬季=
温度你怎么测啊?
可以加温度计实测啊
这样误差会是多少?
xiangjuan
都是这样的,不管是加热板,还是烘箱(进口热电),都是这样的,比如你要50度,设定的五十度,会比五十度高一点,然后再返回五十度。我们在做的过程中都是比如要五十度,先设定为45度,等到45度以后,在调整为五十度。但是一般仅仅只有低点温度会这样。
比如你要200度,你设置为200度。这个就不会出太大的问题,最多201或202度。
wsy18
温度过冲是正常现象,其误差大小由控制方式所决定。即使是精密控制方式也会有少量过冲与波动。
qintangsu
这个现象挺正常的,用磁力搅拌器加热,也会出现这种现象,只能等温度降下来再开始实验
