主题:【原创】谁毁了我的五根柱子?
浏览0 回复43 电梯直达
柏坡
图就不上传了,简单的说下吧。
最近做样都很正常,柱子状态良好。可前天做了单硝酸异山梨酯(原料药)
开始一直稳不住基线有点漂(25%的甲醇水为流动相),很长时间稳住了,大概2
小时。进了一针对照(自动进样器进样)主峰有点歪像被风吹的似的,后来又进
了几针,一针不如一针啊,最后峰成了双峰,分叉了。后来我连续又换了4根柱
子2次流动相,结果不是严重拖尾就是双峰!!!我再处理这些柱子,却怎么也
回不到原来的状态,都分叉了!!其中有2根新柱子,心疼啊!!
骁骑大将军
〓猪哥哥〓
应该是系统脏了。
建议先用异丙醇冲洗整个系统。
柱子用95%水,后用纯有机相冲洗。
至少新柱子应该可以挽回。
知足常乐!
Easy-Boy
roland2008
前面做样正常,后面不可能一下子系统就污染这么严重。
怕瓦落地
麦田里的守望者
很同情楼主,之前做完样品之后你有没有用什么措施保护你的柱子呢?
是不是之前做完样品,柱子没有冲洗干净,就那样过了一夜,柱子就成这样子了。
新柱子也毁坏了,你的系统在之前做完样之后是否 有用流动相清洗
kong_2002
楼主,这些柱子你在其他仪器上试过吗?建议试一下再判断是否真的都分叉
老多_小多
huaibeijiayuan
看一下色谱柱是否在你样品PH范围之内,再检查一下系统,包括过滤器等。如果不装柱子检查基线是否平稳,更换过滤白头或保护柱再试试。
