主题:【讨论】实验室想买液相色谱,求推荐!
浏览0 回复11 电梯直达
yeee
要求容易维护,易用,结果可靠,售后跟得上。之前用气相较多,液相接触较少,不知道那个品牌和型号现在使用比较多,看了论坛,貌似排序是这样的: waters > 安捷伦 > 岛津, 是吗?
大家给点建议,多谢!
编辑一下(有报价):
多谢各位的回复!!
把配置大概说一下:
1 高压梯度泵
2 自动进样器
3 紫外检测器(或二极管阵列)
4 荧光检测器
5 柱温箱
6 色谱柱
7 脱气设备
8 工作站软件以及电脑
9 进样针等配件
waters给的报价大约要五六十万了,是不是有点太贵了?工作站等软件差不多就要10w,是不是太夸张?
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
给力
夏天的雪
yeee
多谢各位的回复!!
把配置大概说一下:
1 高压梯度泵
2 自动进样器
3 紫外检测器(或二极管阵列)
4 荧光检测器
5 柱温箱
6 色谱柱
7 脱气设备
8 工作站软件以及电脑
9 进样针等配件
老多_小多
我认为贵也值得,耗材少,维护简单,当然,没有预算是另当别论
yeee
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
您的意思是waters的耗材少,维护简单? 难道waters所用的耗材比其他品牌的少吗,不太明白,能否说说,谢了!
zzhyy980601
1.不要高压梯度,四元低压梯度足够。
2.有了自动进样器还要进样针干嘛。
3.紫外和二极管阵列差好多钱呢。
4.W家卖五六十万并不夸张,同样的配置,A能便宜十万。
5.建议配置W家2695或者A家1260(400bar的),热电的3000也可以考虑,岛津还是算了吧,如果钱少可以考虑岛津的20A。
牛一牛
售后服务,Agilent做得很到位,价格相对waters和thermofisher会便宜点。
牛一牛
补充一点,thermofisher的售后服务现在也非常好,变色龙的工作站很强大,但是价格的确也够高端的。
wolf606
看预算选牌子,钱不够就岛津,两三年后你会发现,你可以去岛津做售后工程师了
