主题:【讨论】分析天平称量,这样会影响称量的结果吗?
浏览0 回复27 电梯直达
jiaqiaojuan
我用的是分析天平,量程是120g,精确到0.0001g。我打算称量的是0.001g的物质。我先把一个约70 g的烧杯放在天平上称量,归零后,加入我的待称量样品,示数为0.0010g。请问,我这样称量有错误吗?误差是多少?恳请广泛讨论!!
雾非雾
精度0.0001g的天平称量0.001g的物质误差会比较大,过于接近检测下限.
就有效数字而言,最后一位数字是估计值(不确定).
nianxue
偶个人认为天平本身是有一定的精度的,最主要的是使用前要对天平进行校准,尤其用万分之一天平来称取0.00x0克的物品,做好了这些,误差基本可以控制在小于0.0002以下
去年冬天
lingzhong
你这种称重应该是极其错误的。
天平有最小称样量一说,一般为1000d,对于你这个万分之一天平来说,最小称样量应该为100mg,而你称的是1mg,就是十万分之一的天平也不可能的。
hnzhouqy
fangrui-li
原文由 jiaqiaojuan 发表:
万分之一天平一般误差在0.0002克左右,对于您的称量来看0.001g;差误在20%左右。不知这样的误差你们可以接受吗?
chemistryren
我就是这么称的,应该没问题.如果万分之一天平称0.001克都称不准,那这天平有问题了.
jiaqiaojuan
不好意思,打算称量是10 mg。我计算过从理论上误差是在2%,但是实际还有一个操作的误差,不知道这么操作会不会让误差变大。我的样品很粘,想测试样品的紫外吸收,用重量归一测试。
jiaqiaojuan
另外我老板经常说的理论就是说你手上放一块5块砖头,你感觉很重,但是再在5块砖头上放一页纸,你就感觉不到差别了,他说的应该是灵敏度的问题。我也想知道,我的这样操作是不是灵敏度太低?
汉语太丰富了
