主题:【讨论】众观所有贴,都是关心天平质量和精准度!有没有人关心天平实验安全的!!!
浏览0 回复10 电梯直达
依拉勃
换句话,有没有人关心该实验对人体的健康影响的!!
有就顶吧!
您可能想找: 热重分析仪/热天平(TGA) 询底价
吉普丽儿
依拉勃
有的,粉末称量过程中,会有细微的颗粒被吸附到人体,这个粉末对人体无害么?那些肺部疾病不知道怎么弄出来的哦
yifan1117
wanttofly
这些和天平没关系吧,在操作粉尘的样品总是要带口罩的,如果飘得特别厉害的或挥发性特别强的东西,总是放在带盖的称量瓶中
依拉勃
是的,天平本身没错,我说的是大家时常关注的是天平的质量和精准度,但对整个称量实验是否对健康有影响根本不存在关注,把资金都投入到天平上了,对于健康大家的投入基本为0。
1)一般称量来讲,粉尘分为大颗粒和小颗粒,大颗粒我们是有可能视觉看的到,但是小颗粒我们是看不见的,大颗粒是可能被口罩吸附掉的,但是口罩的寿命比较短,一般为10多分钟,而且也不知道什么时候饱和,什么时候需要更换,一般都只凭感觉来更换,还有就是更换费用很贵,而且工作的时候带着口罩也不方便和舒服。
2)小颗粒很轻,因此更容易到处漂浮,基本上到被身体吸附的都是小颗粒的粉尘,我们看不到的那些,日积月累就对人体肺部会造成影响了。
3)液体就更不用说了
2012/4/6 10:14:56 Last edit by sh100776
依拉勃
原文由 吉普丽儿(xiaopianzi1209) 发表:
对人体健康几乎没有直接影响吧
有影响的,如果觉得对健康没影响的话,那看下我的回复吧,大家要时刻关注自己的健康!!!
吉普丽儿
原文由 依拉勃(sh100776) 发表:
这应该和天平没关系吧,这主要是前期准备工作不到位造成的
fenghuozhe
仪器仪表网
依风1986
保护措施做好就OK,很多时候,还是操作人员没有认识到细节上的危害!
