主题:求助,请问有人使用过赛多利斯电子天平吗?
浏览0 回复12 电梯直达
tom998877
我用的BP 221S与计算机进行串口通信时,手册上说计算机向天平
发送代码ESC T CR LF(16进制代码为1b 54 0d 0a) 时可以实现去皮功能,
既与天平上的tare键功能一样,但是我发了没有一点效果,这是为什么?
急切盼望回复!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
您可能想找: 天平 询底价
happyjyl
我用过,不过没有和计算机联用过。手动去皮不行吗?
tom998877
不行啊,要通过计算机的串口进行通信,为应用程序提供支持
dillon
dongnan
您有没有使用Sartowedge软件?
如果没有,在Windows环境中您要使用简单的VB编程向端口发送指令。
否则要使用超级终端控制COM端口,向端口发送指令和接收数据。
在DOS(好古老阿!)环境中可以使用Basic语言向端口发送指令,并获取数据。
如果您没有相应的软件,我们可以电邮给您。
问题的关键是:命令字串是否确实发送到了与天平相连的端口。
puxt
puxt
〓【冰冰】〓
呵呵,好多高手啊,我就不再班门弄斧了,另外提供一个简洁的办法
您可以拨打8008100124免费电话向赛多利斯咨询,或者直接拨打010-64392258直接向赛多利斯服务部门联系。
lily1988
mqjt_nie
请问如果用vb编程,怎么实现对天平的控制和称量数据的输出。
rosa_08
