主题:【求助】走梯度,进空白样出现鬼峰,怎么回事?
浏览0 回复11 电梯直达
rxy2010
大家好!我做的一个实验是梯度的,30:70的乙腈和0.1%TFA,12Min变为85乙腈.以前都没出现什么问题,空白(进空针走流动相)一直都很好,很干净。这星期做突然在9min左右出现1个鬼峰。而且不管进多少针基本没有变化。不进样或者进空气基线都很干净。分别换了乙腈和水情况还是一样,没有变化。有哪位大虾出现过类似情况,帮助一下?
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
支点
夏天的雪
有水有渝
进空气你都敢。你用的是什么水,乙腈、TFA是同一批次的吗?
夏天的雪
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
,我也进过空气,直接弄个空瓶进的,问题不会很严重吧
有水有渝
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
怕空气多了留在计量泵里,影响泵计量准确性。少量应该关系不大吧,空气在溶剂里有一定的溶解度,每次溶解一些,进入的空气就会被消化掉。
理论上来说如果这个可以进空气,那不是说泵和检测池也可以进空气。
夏天的雪
有道理,以后要改变进空针的方式了。气泡进入计量泵是很麻烦的,气泡排不出来会影响进样的重复性了
有水有渝
现在仪器进空针应该不需要进空气,直接可以进样0uL吧,不同软件设置方法不一样。
夏天的雪
是的,进0ul应该可以,其实方法还是很多的,不一定要进空气
Insm_d749c604
楼主我和你遇到了相同的情况,您后来解决了吗?这个问题困扰我快三个月了,一直没排查出原因
夏天的雪
原文由 Insm_d749c604(Insm_d749c604) 发表:
也是空白没有吗?
