维权声明:本文为v3030811原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
1 范围
规定了MTBE装置物料中甲醇及水含量的分析方法。
2 方法概要
采用
气相色谱法,样品在聚乙二醇-1500为固定液的色谱柱内分离,经热导检测器检测。用校正面积归一化法计算出各组份的含量。
3 仪器及试剂
3.1 仪器
3.1.1 带热导池检测器的
气相色谱仪;
3.1.2 数据处理系统(包括CR-6A处理机);
3.1.3 不锈钢色谱柱:φ3mm×2m;
3.1.4 微量注射器:10uL;
3.2 试剂
3.2.1 色谱柱固定液:聚乙二醇-1500;
3.2.2 担体:聚四氟乙烯,40-60目;
3.2.3 无水甲醇,色谱纯;
3.2.4 丙酮,分析纯;
3.2.5 氮气:纯度≥99.7%。
警告—高压压缩气体。
3.2.6 载气:氢气,纯度≥99.7%。
警告—高压气体,极易燃。
4 准备工作
4.1 色谱柱的制备:
4.1.1 配比量:聚乙二醇-1500与聚四氟乙烯(1+4)(质量分数)。
4.1.2 固定相的配制:按1+4(质量分数)的比例分别称取一定量的固定液和担体,将聚乙二醇-1500溶解在适量的丙酮中,搅拌使其完全溶解后,然后慢慢倒入称好的经脱水处理的聚四氟乙烯担体(担体经105℃加热1h-2h脱去水分),间断轻轻摇动,让丙酮自然挥发,再在红外灯下烘烤,使丙酮充分挥发后即可装填。
4.1.3 装柱:将配制好的固定相用真空泵装于ф3mm×2m的色谱柱内,柱两端用玻璃毛堵塞。
4.1.4 色谱柱老化:将充填好固定相的色谱柱与色谱仪连接,通入氮气,在15ml/min的流速下老化柱子,在70℃下老化1h,90℃下老化2h,100℃下老化4h~5h。然后将柱出口接检测器,直至基线稳定为止。
注:聚四氟乙烯担体在常温下易捻成饼,因此在固定相制备过程中,严禁用手捻及用玻璃棒搅拌。
4.2 典型操作条件
选择仪器典型操作条件见表1:
表1 典型操作条件
柱温 | 90℃ |
检测温度 | 130℃ |
汽化温度 | 130℃ |
载气流量(柱前压) | 100Kpa |
桥流 | 160mA |
进样量 | 1μL |
载气(氢气) | (纯度):≥99.7% |
以上典型操作条件可根据仪器及样品的实际分析效果进行更改。 |
5 操作步骤
5.1 用专用采样容器到装置采样点采集有代表性的样品于采样器中。
5.2 先通入载气,然后打开色谱仪的电源开关。
5.3 按5.2.1典型操作条件进行操作。
5.4 将专用的微量注射器用样品置换3次以上。
5.5 待基线稳定后,量取1цL试样注入色谱仪进样口中,立即启动积分仪记录色谱图。待分析结束后,在积分仪上打印出试样中各组分的质量百分含量。
5.6 峰图及出峰顺序见图1。
图1 典型操作条件下的组分峰图
5.6.1 各组分的出峰顺序为:1、C
4,2、MTBE,3、CH
3OH,4、H
2O。
5.6.2 按表2保留时间识别各组分:
表2 各组分保留时间
组分 | 保留时间(min) | 组分 | 保留时间(min) |
碳4 | 0.32 | 甲醇 | 1.3 |
MTBE | 0.36 | 水 | 3.3 |
6 计算
6.1 试样中各组分含量按式(1)计算(数值修约按GB/T8170的规定进行):
式中:
Ci----某组分的质量百分数含量,(%);
Ai----某组分的峰面积;
fi----某组分的校正因子。
各组分在典型操作条件下的质量校正因子见表3:
表3 典型操作条件下各组分的校正因子:
组分名称 | 质量校正因子 | 组分名称 | 质量校正因子 |
C4 | 0.67 | CH3OH | 0.58 |
MTBE | 0.79 | H2O | 0.55 |
