主题:【求助】装填的色谱柱气体流量非常小,不知道怎么回事
浏览0 回复13 电梯直达
lyxiong
最近试着自己装填色谱柱:填料为MnCl2改性的氧化铝,氧化铝颗粒大约为200目,柱管为外径3mm的不锈钢管,用真空泵抽气+橡胶棒敲打的方法装填。色谱柱填充完毕,接入气路中检测柱子的气流大小,结果发现在进气口压力大于0.4MPa时,出口端气体流速不足2ml/min,远远不能满足使用要求。不知道在填充色谱柱的时候哪个环节出了问题,恳请各位高手给予指点,这里先谢过大家!
yzguo
coffee8
chengjingbao
原文由 lyxiong(lyxiong) 发表:
检查后段过滤棉是不是有点厚啦!
有水有渝
接一根没有装填料的柱子,检查一下流量,是不是由于柱压太高引起流量不足。
vanvan
独钓寒江雪
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
检查后段过滤棉是不是有点厚啦!
这个可能性很大,搞不好堵了
symmacros
感觉200目太细拉了,柱子也难填装,阻力也太大。请问楼主是多长的柱子?
happy水中月
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
填充柱的颗粒一般都是80到100目的,你的可能有点太细了,气体阻力就大,所以流速会比较小。还有就是堵头的石英棉不要装的太多太紧。
安平
zqj722
常规的填充柱2~3米,一般都填充80~100目的填料,再长些要填充60~80目的,你那个200目的都是面状了,有2ml的流量就不错了。倒出,重装吧。
