主题:【第六届原创】EZchrom工作站计算信噪比,欢迎chemstation用户看(改好了)
浏览0 回复11 电梯直达
yilan629
维权声明:本文为yilan629原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
图片在附件里
说明:通过EZchrom软件计算信噪比,较理想的方法就是通过本方法介绍的通过宏命令计算,而不是简单的采用报告模板自带S/N(6sigma)或者S/N(ASTM美国材料学会)
方法
中文版直接参看官方图片说明即可,需要先把PeakSignalToNoise.dll拷贝到指定目录:C:\EZchrom Elite,在其他参数处设定噪音采集的起始时间点,中间用空格隔开。图示中是表示从1分钟采集到2分钟
以下是英文的说明,与中文一致,因为我家是英文的工作站,所以详细一点:
1 先将 PeakSignalToNoise.dll拷贝到 C:\EZchrom Elite;
2 从offline调出方法和数据
3 点击菜单栏的Method,下拉菜单选Advanced,弹出对话框(参见图片1,2),选择Custom Parameters,将数据都输入,
需要说明的是
(1)Additional Parameters的参数一定要根据数据选择Noise的采集起始时间点,以空格分开,不要照搬图片参数;
(2)在Parameters name 第一行和第二行分别写S/N表示是信噪比,Noise表示噪音就可以,这个参数名称随意但是千万不要与软件已有的参数名称重复,软件已有的参数可以在报告模板的参数里面调出来(参照图片4。
(3)Type必须输入Per-peak,Return必须输入Number,Source调用 C:\EZchrom Elite\PeakSignalToNoise.dll(只在第一行输入,即在信噪比计算行调用宏命令),即可。
(4)保存方法
(5)修改报告模板,将在  Parameters name  输入的参数调出显示,可以选择显示的小数位数。
讨论:
1 软件自带的 S/N(6sigma)或者S/N(ASTM美国材料学会),对于noise的选取是随机的,如果有些小杂质峰没有积分,软件就会认为该峰是噪音,纳入噪音计算,导致信噪比计算有误。
2 在采用梯度方法采集样品时,大家可以发现基线噪音肯定是变化的,因为梯度变化。所以如何选取噪音起始点变得非常有意思。我们家一般采用美国药典要求采集长度为信号峰半峰宽的至少5倍量,在峰前截取。
3 在英文工作站的帮助菜单中,search项下输入noise可以看见很多相关的说明。
老多_小多
yilan629版主怎么不把图贴出来呢?
内容是自己写的吗,如果是,就可以参与原创大赛哟
liuquan2008
coffee8
coffee8
八毛的老公
zhudi_zd2006
ltl_01
yilan629
软件程序是找安捷伦公司售后要的
2012/5/2 12:55:08 Last edit by yilan629
往往外
hhx
