主题:【讨论】FID不出峰
浏览0 回复17 电梯直达
蝶舞随心
今天打开有半年没用的FID准备做样品,成功点火,自动进样器进样,结果发现output一直从头到尾都是10.8~11.4。
关机,更换进样垫,卸柱重新安装,开机,进样,依然如故。打电话到800咨询,让检查进样针,柱流量,一切正常,但是就是做样不出峰,有没有谁知道是什么问题啊
weed2008
什么型号的仪器呀?要不检查仪器与电脑相连的线看看
coffee8
检测器喷嘴是不是堵塞了 呀?楼主将检测器拆下来通一下试试!
天天洗碗
fid的输出值一般在20左右,检测器的输出信号是不是有问题?
Last edit by binglang1985
永恒的心
安平
symmacros
output是10.8~11.4,火应该已点着。再检查一下柱子与检测器的连接深度是否正常,有无漏气。
qiaohexing
fid不出峰
如果长时间没有使用要考虑:
1、检测器中是否有杂物
2、是否放大器,检测器受潮
3、电线、信号线是否结好
4、是否还记得如何使用
chshf40
yuzhoushizhe
和我们实验室前几天的情况类似,可能是柱子的分离效果不好。我们后来换了柱子就好了
xiaowen
在FID收集极输入一个干扰信号看看,有峰没有。可以用进样针碰一下收集极,如果没有峰出现,检查FID到工作站的所有信号线连接,分部断开用手接触一下,看看有峰没有。
